Originalmente inviato da massimo69 dire "plastica" è un pò come dire "metallo" ne esistono di diversi tipi.
Comunque puoi provare praticamente:spruzzalo su di un vecchio o-ring oppure una cuffietta bastano poche ore per vedere come aumenta di volume e diventa fragile. Per la plastica invece il danno dipende dal tipo dal tempo e dalla quantità, ma comunque il danno sarà nullo o di entità inferiore rispetto alla gomma. |
quoto.
Le cuffie infatti si sono sgretolate qualche giorno fa, probabilmente è come dici tu, si sono danneggiate a causa del WD40.
D'ora in poi lo usero con parsimonia.
