Discussione: Qualcuno le a?
Vecchio 21 agosto 08, 21:52   #15 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
allora, iniziamo da come raggiungere gli idle.
accendi la radio, vai sul menù, premi il tasto menu per andare nel menu avanzato, scegli curva gas.
li (come nel menu classico) puoi settare la curva gas, ma se vai in su vedrai
N(N). La illumini. La N la cambi in 1 (idle 1) e ti setti la curva gas per l' idle 1.
torni a fare la procedura e metti 2 (idle 2).
poi rimetti sU N,
vai sotto, troverai
IDL1 INI
IDL2 INI
cambia con Off,Off.
Ora prova a spostare l'interuttor degli idle in mezzo e vedrai
IDL1 ON
IDL2 OFF
e spostalo giu del tutto:
IDL1 OFF
IDL2 ON
torna a tirarlo su:
IDL1 OFF
IDL2 OFF
Perfetto.
sempre nel menu avanzato vai su curva passo e cambia la N in 1...poi...2...e poi....H (hold)
la H e la curva passo che usi in autorotazione.
l' Idle 2 è la modalità acrobatica, devi settarla in modo che il motore giri sempre (gas)... ,con stick al mezzo non ci deve essere passo (pale piatte).
poi alzando lo stick dai passo positivo e abbassandolo passo negativo (rovescio)
Ma quando la pianti di scrivere ca..zz,,te????
Sei perennemente ubriaco?
Passi una volta che ti hanno offerto due birre.
Sei veramente insopportabile.
  Rispondi citando
