Discussione: Progetto Truck 1/5
Vecchio 21 agosto 08, 15:07   #16 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
Per i regolatori sto ancora aspettando una risposta da uno che usa quelli standard, il mio carro ha una scheda "all inclusive" che contiene i regolatori, scheda sonora e altre cosucce, tutte in una e come regolatori non sono un gran che (almeno credo)... Quindi dovrai attendere per una risposta! Comunque per farsi un'idea mi pare ce i regolatori si dividano per alimentazione (Volt in ingresso) e corrente che i motori assorbono... Quindi qualcosa oltre i 30A sarebbe adeguato! Tanto più è alto l'amperaggio del regolatore e meglio è i calcoli però andrebbero fatti a tavolino con tutti i dati dei motori e dell'alimentazione considerando pesi e corrente allo spunto...
I miei motori non arrivano a queste correnti... insieme raggiungono i 25A di sicuro in caso di sforzo (con tanto di protezione che si apriva per sovracorrente), ora invece con 50A non si apre nulla segno che ricevente, regolatori, motori, servi, e lucette varie, fumo e suoni anche sotto sforzo stanno sempre al di sotto del limite di protezione... 2 regolatori da 30A (totale 60A) dovrebbero quindi essere più che sufficienti!
Se poi i regolatori devono sottostare ad altri principi o leggi non ti so dire... come ho già detto se hai un po di pazienza ti faccio sapere quali regolatori vengono usati da altri per gli stessi motori.
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
