Vecchio 18 agosto 08, 19:17   #4 (permalink)  Top
luckystrike
L'avatar di luckystrike
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Dintorni Catanesi
Invia un messaggio via MSN a luckystrike
non devi scaldare nulla, quel procedimento serve a sfilare il cuscinetto all' interno..
  1. Smonta la testata
  2. togli il sottotestata
  3. Non rimuovere pistone e cilindro
  4. Smonta il tappo con le 4 viti, estrai la sede in cui si muove il pistone ovvero il cilindro
  5. Gira l' albero motore in maniera che il pistone si alzi e sia a livello con il sottotesta (tolto prima). Devi fare così per evitare la rottura dell' albero
  6. Dal buco dove risiedeva il tappo con le 4 viti, tappo carter, sfili la biella che è agganciata all' albero motore con molta delicatezza
  7. Una volta tolto pistone, e cilindro non rimane altro che sfilare l' albero
luckystrike non è collegato   Rispondi citando
