Discussione: OS FS 70: come va?
Vecchio 14 agosto 05, 20:28   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by fai4602@14 agosto 2005, 14:45
Quando acquistai un Webra 4T a valvola rotante era dotato di serie di una candela R2 e quindi calda.
Bè non c'è stato verso di farlo andare finchè non l'ho sostituita con la OS-F.
Ce l'ho pure io! Un .60 con valvola rotante comandata da cinghia dentata posta anteriormente. Ricevuto in regalo da un amico che non riusciva a farlo funzionare regolare, ho montato una OS F con accensione al minimo, piu' che altro per regolarizzare il passaggio: il minimo lo teneva bene, piu' basso, anche senza "aiuti" ma il passaggio era un po' rischioso. Il circuito per l'accensione al minimo lo avevo concepito con la possibilità di tarare il ritardo dello spegnimento della candela proprio per l'utilizzo con quel motore. Sensibilissimo alla regolazione degli spilli (del controspillo in special modo), mi ha fatto dannare non poco. Inoltre avevo scoperto che il motore gradiva tirare eliche di forte diametro a basso numero di giri (14x6 o meglio 15x4 in legno), con la 12x8 da minimo fino a metà gas tutto bene ma oltre non c'era modo di renderlo regolare. Alla fine, comunque, l'ho utilizzato profiquamente, dopo tanto tempo passato a regolarlo al banco, una volta messo sul modello non si è MAI spento per tutta la vita del modello
Rumore eccezionale e tanta curiosità per quello strano motore, ma per l'utilizzo "domenicale" meglio OS Surpass....
Simone
  Rispondi citando
