Originalmente inviato da felix578 interessa anche a me la soluzione per i finestrini, sto lavorando su un A 109, e sono in fase di riverniciatura, dopo aver trattato la fusoliera con carta abrasiva da 600, una mano di fondo isolante e vernice acrilica spray.
Per i finestrini avevo pensato a qualche pennarello a punta fine, però ho il dubbio che possa rovinarsi dopo aver passato la vernice trasparente finale...  |
Innanzi tutto ciao a tutti.
Se hai trattato la fusoliera con la 600 il risultato difficilmente sarà ottimale.
La rifinitura del gelcoat si fa con carta abrasiva ad acqua con gradazione a salire da 1000 a 1500 o più, se si vuole un risultato eccellente. Poi se ci si accontenta di vedere le righe sulla superfice una volta verniciata . . . . non credo sia il caso di preoccuparsi delle guarnizioni dei finestrini, tantopiù che sugli eli veri le guarnizioni non si vedono, non come sulle auto, quindi . . . lascerei perdere.
Se volete ottenere dettagli super allora vi conviene andare a scattare qualche foto alla macchina vera e poi partire da quello.
Per fare linee molto sottili comunque si può usare un aerografo, nastro adesivo finissimo vernice data a pennello chi più ne ha più ne metta: ogni metodo è buono se raggiunge il risultato. Vario fa del nastro apposta, molto fine e nero per simulare le fessure dei pannelli e portiere.
Ciao e buon lavoro!!
Fateci vedere le fotooo !!
silvio
vi allego un dettaglio finestrini del 206
