Vecchio 14 agosto 08, 12:47   #67 (permalink)  Top
Mongolfino
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
[QUOTE=Mongolfino;1059959]
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
tutto verissimo, per carita'.
e che un po' mi innervosisco quando vedo che chi fa domande poi non legge bene le risposte
cmq, si':
si puo' fare con sei canali, ma sei obbligato a usare il suo giro interno che dovrai settare su valore fisso tramite PC (anch qui dipende dall'uso che se ne vuol fare, a me per esempio trovato il gain giusto va bene)
non puoi cambiare in volo (se hail il modello 3D) la modalità, tranne verde-arancio / arancio verde, solo se la radio basica come la mia ti permette comunque di programmare un interruttore non utilizzato per attivare l'helicommand (e non è cosi' immediato di solito).
NON puoi variare l'efficacia dell'Helicommand durante il volo, perche' non hai altri canali proporzionali da dedicarvi: devi fare delle prove e percepire come ti va meglio: poi rimane li fisso (credo -CREDO- che per un aiutino sia sufficiente un 40-45%).
La funzione arancio è quella che aiuta a mantenere l'eli su volo livellato, ovvero contrasta nick e roll, a meno che ovviamente non sia lo stick del tuo pollice che li vuole: quindi se si vuole recuperare un eli piuttosto per esempio inclinato da un lato, o si contrasta autonomamente o si mettono al centro gli stick e l'helicommand agisce (WARNING: questa mia ultima affermazione non è per esperienza diretta: l'ho letta)
Sempre da letture, il volo a punto fisso funzia solo a circa 1-2 metri da terra e non è neppure troppo bravo: dipende dal tipo di suolo -e comunque a me non serve e non interessa).
mi devo correggere:
non so come ho fatto, ma ora agendo sulla funzione travel adjustement di GER riesco a cambiare la sensibilità di autopilota dell'HC.
Vorrei inoltre quotare Gabutti:
http://www.baronerosso.it/forum/1060059-post44.html
Qualche volta avevo detto le stesse cose ma sono stato piuttosto dileggiato.
ora ritorno a dire: se uno spende diciamo 7-8-9cento euro per il suo unico e prezioso eli, secondo voi come pensate possa imparare qualcosa di piu' se l'unica preoccupazione è non spataccarlo e riaprire il portafoglio. Mi pare che Carlo abbia esemplificato ottimamente a cosa possa servire un investimento di 200 euro circa usato per migliorare e preservare denaro.
Quoto BalckSheep:
Io vorrei un semplice trabicoletto che funzioni col mio 401..senza altre cose...e che, se succede che per sfiga mi incasino e faccio la cazzzata..magari tiro su l'interruttore, o do un comando che gli ho settato, e lui mi rimette l'ely in orizzontale...senza farmelo cadere..."
per dirgli: se mi compri lo zoom 400 tutto metal-carbon, ho su montato il co-pilot FMA che funzia molto bene ma solo per piatto NON CCPM, unica scocciatura e' fargli leggere la temperatura del suolo prima di ogni giornata di volo. (tra l'altro: quel che si legge che non funzia su aree pavimentate e asfalto: NON è assolutamente vero, io l'ho usato solo in un piazzale di asfalto e ti assicuro che qui l'asfalto se va bene sta sui 60 gradi!)
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
