Originalmente inviato da guzzor6 Non ho ancora finito di stressa con le domande
Prima di bloccare tutto con lo smalto ho notato che gli alettoni non hanno la corsa specificata nel manuale muovendosi verso l'alto (20mm): arrivo a malapena a 10mm (verso il basso invece raggiungo gli 8mm richiesti).
Posso provare ad utilizzare il buco sulla squadretta più vicino all'alettone (per intenderci, con il modello sul tavolo, quello più in alto) per aumentarne la corsa? Certo che puoi; così, però, aumenti anche la corsa verso il basso. Dovrai giostrare un po' con la radio per sistemare le corse dei servi nelle due direzioni.
Ho notato anche che muovendo il timone di profondità tende a muoversi leggermente tutto il piano di coda: sono stato un cane nell'assemblaggio oppure sono i limiti di un modello costrito con questo materiale?
Grazie anticipatamente! | Limiti del modello, tra materiale e posizionamento dei rinvii.
__________________ Ciao, Piero.
