Originalmente inviato da Marco m&m Perdonami ma il paragone è piuttosto difficile. Il tuo Os è un ottimo motore concepito per essere un muletto ma con una potenza specifica molto inferiore allo Yamada. E' un po' come paragonare la durata di un motore di una auto comune con quello di una vettura da competizione.
Tieni presente che a fronte di un consumo della fascia tutto il resto è perfetto e senza il minimo segno di usura. Provato col micrometro l'albero motore in tutte le sue parti... come nuovo. questo solo per dire che l'usura della fascia non va vista per forza come una cosa negativa. L'uso di materiali meno tenaci su questo componente è uno stratagemma usato per 2 motivi:
1) facilità di adattamento al cilindro con rodaggio quasi inesistente
2) preservazione del componente più importante assieme al pistone... il cilindro |
Per carità
, non intendevo sminuire gli yamada, era solo per dare un'idea di paragone a simone tra il suo os 70 e l'os 91..
Sono cosciente anch'io che gli yamada essendo motori più spinti, necessitano di maggiori attenzioni e manutenzione rispetto ad un motore più tranquillo.
