Discussione: gx21-carburazione
Vecchio 12 agosto 08, 17:53   #8 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
che candela hai? usa una 4 o una 5. la miscela meglio al 20-25, facilita la carburazione........
ora peró che hai quella al 16% proviamo a capire qual'é il problema....
in ogni caso devi scaldare bene il motore, ci consumi mezzo serbatoio e poi ti metti a carburare....... per prima cosa lo spillo del massimo: accelera del tutto in rettilineo e senti come gira il motore.... se non raggiunge molti giri avvita di 1/4 lo spillo del max e cosí via finché non senti un bel sibilo a fine rettilineo. se vuoi stare sicuro, una volta raggiunto questo sibilo svita di 1/8 per rimanere in condizioni di sicurezza.
ora tocca al minimo..... senza spegnere il motore prova a fermarti per 4-5 secondi e ripartire a manetta.... se borbotta molto avvita di 1/4.
se invece non borbotta e fa un rumore non caratterizzabile svita di 2 giri il minimo miscela e fai delle prove di partenza avvitandolo ogni volta di 1/4 finché non sei contento.....
devi fare quello che ho scritto
ciauz
newyork non è collegato   Rispondi citando
