12 agosto 08, 13:55 | #1 (permalink) Top |
User | gx21-carburazione
nonostante abbia letto centinaia di volte la guida sulla carburazione, oggi ho riscontrato uno strano problema. sono passato al 16 % di nitro, quindi devo carburare nuovamente la macchina. dopo varie regolazioni noto che al minimo la macchina sta alta di giri, se provo a svitare il minimo mecc si spegne...ho pensato che sia magra, ma quando accellero ha i sintomi che si hanno quando la carburazione è grassa; cioè non sale bene di giri, borbotta e si spegne (solo quando apro il gas al massimo). cosa può essere??? |
12 agosto 08, 16:41 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
che candela hai? usa una 4 o una 5. la miscela meglio al 20-25, facilita la carburazione........ ora peró che hai quella al 16% proviamo a capire qual'é il problema.... in ogni caso devi scaldare bene il motore, ci consumi mezzo serbatoio e poi ti metti a carburare....... per prima cosa lo spillo del massimo: accelera del tutto in rettilineo e senti come gira il motore.... se non raggiunge molti giri avvita di 1/4 lo spillo del max e cosí via finché non senti un bel sibilo a fine rettilineo. se vuoi stare sicuro, una volta raggiunto questo sibilo svita di 1/8 per rimanere in condizioni di sicurezza. ora tocca al minimo..... senza spegnere il motore prova a fermarti per 4-5 secondi e ripartire a manetta.... se borbotta molto avvita di 1/4. se invece non borbotta e fa un rumore non caratterizzabile svita di 2 giri il minimo miscela e fai delle prove di partenza avvitandolo ogni volta di 1/4 finché non sei contento..... |
12 agosto 08, 17:53 | #8 (permalink) Top | |
devi fare quello che ho scritto ciauz | |
12 agosto 08, 17:58 | #10 (permalink) Top |
esatto, se smagrisci il minimo miscela i giri motore si alzano (perché la carburazione é piú magra, come quando finisce la mix nel serbatoio), non ti resta altro che tenere frenato e svitare il minimo meccanico...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Pensavo di aver capito, ma mi avete fatto venir dei seri dubbi sul mio gx21 | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 26 maggio 08 14:35 |
Gx21 Incarburabile | miko2003 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 24 maggio 08 17:03 |
help carburazione | rallygame | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 28 gennaio 08 23:34 |
carburazione | elyandrea | Elimodellismo in Generale | 8 | 20 luglio 06 21:43 |
Carburazione | RallyRace | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 16 aprile 06 21:37 |
