Vecchio 12 agosto 08, 03:05   #28 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
perfetto
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Il rodaggio puoi farlo tranquillamente senza nitro, sicuramente metti almeno un 5% di ricino nella mix, le pale mettile, senza sarebbe come fare il rodaggio di una macchina a folle
Per i servi c'è chi saprà consigliarti meglio di me, io uso degli Hitec Hs475Hb in carbonite, coppia 4.4 kg at 4.8v. (15 euro l'uno circa) e vanno bene, looping e tonneau compresi Come gyro prendi direttamente il GY401, costicchia ma così sei sicuro di non avere noie, come servo di coda uso un Futaba S9254 sullo style, mentre sul rappy un comune ace-rc standard analogico, per il volato che faccio con il rappy và benissimo.
Ciao.
Il 401 veramente ce l' ho già .......come
elettricista di elicotteri sono abbastanza fornito...non ho
certo bisogno di cacciaviti esagonali o del misuratore di passo....per quanto riguarda l' elettronica mi mancano solo i servi...volevo sapere invece quali sono gli accessori importanti tipo: starter, accendicandela, batterie per la ricevente batteria per lo starter (dovrebbe andare bene una lipo da 12 volt)...
ecc le cose che servono per la manutenzione del motore...
Fra l'altro penso che finalmente mi sarà utile rileggere il manuale di Aita
che per il settaggio degli elettrici non serve quasi a nulla.....contiene
invece utili informazioni ...sulla motorizzazione a scoppio.
Per ora posso solo dedicarvi qualche svolazzata ...che mi faccio qui
dalle mie parti in Sila....
Saluti ...Elio
mini elecottero a scoppio-sila.jpg   mini elecottero a scoppio-sila2.jpg   mini elecottero a scoppio-lorica.jpg
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
