Discussione: manuale del 3d
Vecchio 10 agosto 08, 21:35   #13 (permalink)  Top
giampy87
L'avatar di giampy87
Data registr.: 07-06-2008
Originalmente inviato da R4istl!n.! Visualizza messaggio
Io sono in procinto di provare qualche manovra, di sicuro la prima in assoluto è il "chaos turn" (credo si chiami così)
Descrizione:
Rettilineo veloce, cabrare fino a che l'eli non ha il muso verso il cielo in posizione verticale, 180° di coda e l'eli che viene giù di muso rivolto verso terra, sempre in posizione verticale, mentre si avvicina al suolo cabrare...
Penso che questa manovra sia abb facile da eseguire, di sicuro ti spinge benissimo a provare un loop prima o poi
Ti sbagli questa si chiama STALL TURN o in gergo comune BARCA (siamo italiani perchè nn usare termini nostrani?); è la manovra con cui si approccia al 3d, utile perchè facendola si eseguono dei mezzi loop; molto importante impararla a fare anche in retromarcia!
CIAO!!
P.S.: hai dimenticato che quando sei in posizione verticale devi avere zero gradi di passo altrimenti l'elicottero nn stalla!!!!
Ultima modifica di giampy87 : 10 agosto 08 alle ore 21:40
giampy87 non è collegato   Rispondi citando
