Vecchio 07 agosto 08, 14:39   #10 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
si..governor..anche s non so che cavolo è.
e poi mi viene un altra domanda...
ho settato l'idle 1 per avere giri costanti... ma usando l'idle 1 il gyro non funziona...
se metto il tasto su (N) funzona normale s lo mtto in mezzo (idl1) il gyro non va... se lo metto giu (idl2) per l'acrobatico.. tutto torna normale e il rotore si sposta...
come mai nell'idle 1 non va il gyro??
comunque spiegatemi prima come fare con l'autorotazione...
Perchè a ciascuna condizione (normal,idle1,idle2,hold) è accoppiata una distinta impostazione del giroscopio.
Per cui tu devi selezionare idle1, dopo di che andare nel menu gyro della radio e settare AVCS ON, con la corertta percentuale di gain.
Per settare la condizione hold e far sì che funzioni in maniera corretta:
Disattiva il governor dal regolatore, imposta una curva piatta (gas a zero) sulla radio e vedrai che quando tiri la levetta, il motore si spegne e pui governare il modello col passo.
Attento perchè la discesa di un 450 senza motore è pressochè immediata, puoi dargli 1 tocco e mezzo di richiamo al max ed hai già perso tutti i giri utili....Rischi di distruggerlo, non lo fare!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
