Discussione: Il Limite....
Vecchio 04 agosto 08, 12:39   #19 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
quindi se passo dal 6 al 12% la resistenza di forma aumenta solo del 0,0003*2=0,0006% ?
O forse si intende dello 0,0003% per passare ad esempio da 6 a 6,01 ?
sono numeri che mi lasciano perplesso.
Chiedo scusa per la mia poca chiarezza ( ho usato la differenza seconda)
Nel tuo esempio se passo dal 12% al 6% di spessore il guadagno % in termini di resistenza e' pari a 100-90,3 ovvero 10% circa
Per maggior chiarezza riporto il testo di Drela.
Going to thinner sections will give only very modest gains in
penetration, via the (1 + 2t/c) factor. Switching from a 6% section
to a 3% section (yikes!) will at most reduce the penetration Cd by a
factor of only
(1 + 2*0.03) / (1 + 2*0.06) = 0.95
which is surely not worth the huge structural problems of a 3% wing.
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
