Ho disabilitato sia il governor che il current limit e finalmente ho avuto i risultati che mi aspettavo.
Inoltre, essendo abituato con il minititan che in modalità idle-up con curva al 100% dopo 5 minuti dovevo farlo atterrare, ho impostato anche per il Raptor lo stesso tempo.
Quando l'ho portato a terra ho provato a sentire la temperatura della batteria e del motore che erano appena tiepidi (con il minititan il motore ti ustiona) e poi, non avendo notato cali di potenza ho provato a tirarlo su ancora e ci ho volato per altri 3 minuti.
Quindi, sono arrivato ad 8 minuti di autonomia e ancora volendo avrei potuto continuare, solo che non mi sono fidato perchè non conosco ne la batteria ne il modello e quindi ho preferito portarlo a terra prima che ci andasse da solo
