Originalmente inviato da Sorcio Verde Dimenticavo... della guarnizione (meglio se nera  ) per finestre sotto la batteria non fa' mai male e per quanto riguarda il fatto che l'eli tenda a ruotare su se stesso (inbardata) anche regolando il trimm al massimo , ho inserito una resistenza da 1000 ohm sul potenziometro del rotore di coda del radiocomando sul filo rosso o bianco a seconda del senso in cui ruota l'elicottero
Io che ho il mode 2 con il minidip posteriore N° 1 su off la ho inserita sul filo rosso |
Ciao Sorcio, molto interessanti le tue modifiche ma vorrei un chiarimento da te: sicuro che stiamo parlando di un 5#8 walkera? Non mi risulta abbia un rotore di coda, l'eli essendo un coassiale ruota a destra o sinistra sul suo asse verticale con la variazione dei giri dei motori. Ma forse mi sbaglio o non ho ben capito il tuo post.
Ciao, Marco.
