Discussione: Cd65
Vecchio 31 luglio 08, 10:06   #274 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Buongiorno Giuseppe,
ho apprezzato i commenti perché vengono da uno che conosce il mestiere o cosi' mi é sembrato di capire visto che non ci conosciamo personalmente..
Ho visto una foto sulle vele fatte per l'AC10 e mi sono piaciute per quello che si puo' vedere.
Io invece sono un dilettante che va sempre in giro a fare esperimenti per capire meglio le cose, ed é evidente che non tutto va come vorrei....figuriamoci su una randa da 16.50 dm².
Sollecitato dal tuo intervento e come San Tommaso, sono andato a fare delle misure con la mia bilancia di precisione a 0.05g e ho messo tutto su un disegnino :
Come si puo' notare, se avessi usato 4 ferzi e un adesivo da 6mm (che é quello che ho), il risparmio di peso sarebbe stato di 0.966g che rapportato al peso del tessuto della randa aumenterebbe il peso della randa stessa del 0.60% e circa del 0.12% a livello armo totale.
Per la cronaca l'adesivo (solo adesivo) da 6mm pesa 0.8g/m e quello da 9mm pesa 1.2g/m
Il fatto che un neofita di vele come me l'abbia costruita, non ho trovato la realizzazione cosi terribile. Il mio atrezzo e molto rudimentale e forse non me ne sono accorto visto che é già complicato di per se. Ho impiegato circa 1 ora per farla.
In quanto alla rigidità dell'adesivo a bassa temperatura non ne so proprio niente. Certamente nel caso esposto, la differenza di superficie usata tra i due adesivi sarebbe di 102.15cm² contro i 29.70cm² per una randa da 1690cm²
Sarebbe interessante capire se é solo l'adesivo che si irrigidisce a bassa temperatura oppure sono tutti i materiali usati per le vele.
Infine come giustificativo, volevo usare 8 ferzi perché credevo di ottenere una curva verticale meno segmentata, il disegno mostra una visione allargata per far notare il fenomeno.
Questo é quello che posso dire, aggiungerei solo che ho avuto la 'sensazione' che l'adesivo da 9mm rende la costruzione e assiemaggio più facile dando quasi l'impressione che la curvatura sia più armoniosa. ma forse é solo una 'sensazione'.
Comunque grazie per i commenti e se ce ne sono altri saranno i benvenuti.
La vela esiste e le prove mi diranno il resto, facendo un confronto con una a 4 ferzi già usata in precedenza sperando di capirci qualche cosa....
Saluti cordiali
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
