Vecchio 04 agosto 05, 17:32   #4 (permalink)  Top
Bobo67
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Originally posted by BaroneRosso@04 agosto 2005, 14:31
La protezione e' stata inserita perche' in fase di carica lenta c'e' una buona probabilita' che il delta peak non funzioni correttamente, quindi per evitare il problema hanno inserito il conteggio orario.
Considera cmq che sulle PB e' disattivato, mentre sulle NiMh e' il doppio delle NiCd, mentre per le lipo onestamente non ricordo ma mi sembra sempre 4 ore.
Ciao Francesco!
Infatti, ma fatto sta che mi trovo a caricare 2 celle da 5000 mA, che alimentano 2 candele 4t di un grosso bicilindrico, sono in serie, ed in serie ovviamente anche sulle 2 candele, e me le carica a 700 mA, quindi dopo 2800 mA circa smette di caricare e da il solito errore.
Forzando la carica in manuale a 1.5 A tutto funziona regolarmente, ma "violento" le batterie.
Il problema e' ciclarle in automatico, sono costretto a fare una scarica ed una carica manuale.
OK che e' cmq una protezione, una tutela x le batterie, ma preferirei poter scegliere questa opzione o meno.
Con il firmware V6.3, molto piu' limitiato in certe cose, tutto va che e' una meraviglia.
Con il PowerPeak Infinity 2 invece questo problema non sussuste.
Inizio a credere che i 150 € spesi, con questi limiti imposti, non siano ben giustificati.
Shulze dovrebbe dare la possibilita', come nelle versioni precedenti del firmware, di decidere se attivare o meno il "max charge time", come hanno altri c.b tipo il Triton, nonche' la sensibilita' del delta peak (nella V6.3 ci sono 3 scelte, normale, sensibile e molto sensibile).
Certo, esiste l'impostazione nella V8.11 che forza la massima corrente caricata, ma e' una protezione paradossale che poi quella corrente non viene raggiunta x il limite delle 4/8 ore ;)
Manca inoltre l'enorme possibilita' di decidere un ciclo di c/s o s/c impostando le 2 correnti, ma questa funzione non e' presente in quasi tutti i c.b. che conosco, e sarebbe una vera manna poter impostare in uno o piu' cicli le 2 correnti!
Si, il prodotto va davvero bene, ma se oggi dovessi consigliare a qualcuno un carica batterie da acquistare sicuramente il PPI2 o addirittura il Triton, anche se il primo ha limiti sul secondo attacco di carica (Accu 2), ed il secondo non ha questo secondo attacco ed esplode facilmente in caso di sovratensioni in ingresso.
Grazie x la reply!
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
