Originalmente inviato da il_Zott basta ? Model: HXT80-100-B
Wire Turns: 8 Resistance: 32ohm Idle Current: 2A ESC Required: 130A Input Voltage : max. 48V Kv : 130 rpm/V Weight: 1570g Shaft: 12mm Voltage Range: 20-48v Non Load Current: 2.0A Maximum Power: 6500W Equivalent: 60-80cc Gas Engine
sono quasi 9hp !!!
se ben organizzata hai una bici che fa più di 100 km/h
ma credo che già un 2kw sia più che sufficiente: Model: C63-64-B Input Voltage : max. 37V (10S Li-po) Kv : 230 rpm/V within 10% Internal Resistance : 28 mohm No Load current @ 7V: 2.16A Dimensions : 63mm X 64mm / 2.48in X 2.52in Shaft diameter : 10mm / 0.39in Weight with cables : 640g / 22.58oz Number of poles/magnets : 14 Recommended model weight : 6000~10000g / 176~352oz Power equivalent : .90 - 150 Glow engine Prop: 14x10~18x12 (lipo from 6 to 8 cells) ESC Required: 60A Minimum Watts: 1900W
credo che difficilmente le bici che si vedono anche in tv superino i 400-500W di potenza...
ciaooo |
Il progetto della mia bici elettrica è quasi finito,mi rimangono solo gli ultimi calcoli da fare(kv,V, W, ratio finale) però ci vuole questo inverno per metterlo in atto, per ora è solo sulla carta, devo ordinare ancora il motore e la trasmissione.
Come motore userò un brushless da 150-200 Kv (600-900 grammi), due batterie al piombo da 12V messe in parallelo o in serie, dipende dal rapporto finale che andrò ad usare e dall'assorbimento con tale rapporto. Vorrei stare intorno a 30-40 Kmh massimi, quindi quando prenderò il motore dovrò vedere che corona e che pignone adottare.
La potenza sarà di circa 450W max con 12V e due batterie in parallelo o di 550W max con 24v e due batterie in serie.
450W o 550W in base alla reale resa e non in base al limite massimo che può sopportare il motore.
Autonomia a tutto gas di continuo,in pianura(con due batterie in parallelo), dovrei stare intorno a 45-55 minuti, se mi mantengo sotto gli assorbimenti prefissati,speriamo bene
ottima l'idea di pedalare, ma a volte dopo tanta corsa, dopo ore di palestra , ci vuole anche un riposino per le articolazioni, e se uno vuole andare in giro a sbrigare diverse cose per la città , in questi periodi ci arriva tutto sudato.
