Discussione: lipo per coockpit sx
Vecchio 29 luglio 08, 13:58   #14 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
[quote=ant64o;1041807]ho un paio di dubbi
- come fai a vedere se la lipo non da problemi durante la carica?
Dalle fiamme e dal fumo che escono dalla trasmittente(scusa la battutaccia ma non c'è alcun modo di controllare se và tutto bene...)
- sul manuale indica di usare batterie specifiche perche' dotate di un circuito di protezione
Ovviamente si attengono a un sistema stracollaudato e affidabile e qualunque alternativa và fuori parametri e garanzie.
_ per contro il vantaggio più grosso è nel tempo di ricarica, la mia prima la faccio scaricare e poi la ricarico, in totale circa 16 ore
Secondo mè è inutile farle scaricare ogni volta (sono NiMh e soffrono poco l'effetto memoria) io la carico ogni due week end e vorrei (ma me lo scordo regolarmente....) estrarla e sparargli un paio di cicli carica/scarica con il caricabatterie dei pacchi.
Comunque se le LiPo le carichi a 0.5C ci mettono poco più di 2 ore (sempre che siano completamente scariche)
[/quote]
Francesco
