Vecchio 27 luglio 08, 15:28   #3 (permalink)  Top
arruba
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Mirav Visualizza messaggio
Primo di tutto appendi il modello per il rotore con tutto il girello e verifica che sia bilanciato, ovvero che il girello non sposti da una parte.
Secondo, stacca il motore e verifica che con tutto al centro anche il piatto sia allineato, poi da passo per essere sicurio che il piatto salga e scenda rimanendo allineato, se si muove da una parte devi vedere se hai qualche mix nella radio, ma non credo, sono piu' per la prima opzione.
queste cose le avevo già fatte: pale che girano sullo stesso piano, baricentro del modello in assetto di volo esattamente sull'albero motore; i movimenti del piatto *sembrano* corretti (sale e scende stando orizzontale, ma se si muovesse di un grado probabilmente non lo vedrei a occhio).
Ovviamente ricontrollerò tutto il discorso bilanciamento/movimenti piatto (appena la batteria si ricarica:-) ), ma se fosse un mix, (ho lo swashplate settato a 3-S per il piatto a 120° e la funzione APR a +50% per aileron, elevator e pitch) cosa potrei provare a modificare, e perché?
arruba non è collegato   Rispondi citando
