Vecchio 03 agosto 05, 16:35   #3 (permalink)  Top
redaniel
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originally posted by totillos@29 luglio 2005, 14:17
giudizzi ?
hummm
allora .. come software in se é abbastanza potente come quantita di funzioni implementate.
ha tanti moduli tutti integrati che permettono di fare tanti tipi di lavorazioni diverse
senza avere la necessita di usare altri soft.
unica nota dolente é che il programma é scritto in visual basic e per poter girare veloce necessita di pc veloci.
altra nota un po negativa é che il driver che gestisce la porta parallela non e molto veloce, intendiamoci funziona bene , ma certo non raggiunge velocita alte come step /s sui motori , ovviamente ler cose migliorano parecchio con pc veloci.
Complessivamente é un ottimo soft se facciamo il rapporto prezzo prestazioni sopratutto per un utilizzo amatoriale o semi prof , oltretutto chi lo sviluppa fornisce continui aggiornamenti, e funzioni nuove.
io non lo uso piu di tanto (anzi mai spremuto a fondo) perche uso altri soft , ma spesso a dire il vero su altri soft si sente la mancanza della comodita di poter passare dalla fase di realizzo di un profilo o pezzo 3d alla lavorazione direttamente, e questo secondo me é un vantaggio non da poco per chi inizia a smanettare con le cnc ..
voto ? sicuramente un 9 su 10 se lo merita sopratutto per l'impegno dello sviluppatore a migliorarlo continuamente .
Grazie!!!! Meglio di un utilizzatore di CNC esperto come te non poteva fare commenti! Una domanda: risolve il problema di Enrico per il dimensionamento fresa, senza doversi rifare i disegni, o ritoccare il codice G.?
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
