Vecchio 25 luglio 08, 23:29   #8 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da Bart76 Visualizza messaggio
Azz... hai comprato un 3D e fai queste domande!???
Siamo messi maluccio eh..., mi sembrano domande da completo neofita. Faresti meglio a farti seguire da qualcuno più esperto
Cmq ...
non ho il modello in questione, però di solito nel volo a coltello dovresti contrastare anche con gli alettoni il rollio indotto;
il baricentro di un 3D deve essere più cabrato del solito ma non è una regola fissa. Da quello che scrivi, nel tuo caso il baricentro deve cadere tra i 120 ed i 130mm dal bordo di attacco. 130mm è già il limite max
Ciao,
MHH
Credo che ci sia un po' di confusione...
Il rollio indotto è dato DALL'INCIDENZA e dalla PORTANZA generata dal profilo,ovviamente ASIMMETRICO in quanto in virata di timone una delle due ali acquista velocità, generando più portanza, salendo.
Il limite massimo del baricentro non è sicuramente quello consigliato in scatola....da Seba.
Quello è il baricentro consigliato per il volo 3d.
Non confondiamo, se voglio io posso andare ben oltre!
In coltello I sukhoi di Seba hanno necessità di mix a cabrare, in quanto di loro picchiano.
Comunque se in coltello snappa metti il CG a 130mm e le corse ed esponenziali consigliati da seba, forse stai solo dando troppo direzionale facendolo snappare
Lapo A Busi
