Vecchio 25 luglio 08, 16:36   #5 (permalink)  Top
vincenzo-1981
L'avatar di vincenzo-1981
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Latina
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
Ciao.. p51 in depron, peserà sui 500gr?
Per un volo realistico ti serviranno 200/250W a kg, all'elica.. 120W nel tuo caso.
Metti un efficienza media del 60-70%, quindi 120 aumentato del 30-40% è 170 circa. se alimenti con 3 celle sono 16 ampere più o meno.
Veniamo all'elica. è un modello piccolino che deve correre, una 8x6 ce la vedo bene, diciamo (ad occhio in base alla mia esperienza) che ti serve un motorello con kv sui 1500 che regga 16A in continuo, meglio 18-20 per avere margine!
Le batterie ovviamente, saranno dimensionate di conseguenza, 1500-1800 15C potrebbero essere un buon compromesso.
tutto.. ovviamente, secondo me, che non sono un programma di calcolo, ma non credo di sbagliare di tanto!
ciaooooo
Grazie Claudio, io p51 è in Polistirolo e queste sono le caratteristiche:
- LUNGHEZZA 74 CM
- APERTURA ALARE 87 CM
- ELICA DIAMETRO 25 CM
- Motore elettrico anteriore ULTRAPOTENTE DA 370/DS PROFESSIONAL
- N.3 MICRO SERVI E REGOLATORE DI VELOCITA'
- Batterie Ni-MH 8.4v 650 mAh
- Carica batterie AC/DC 9v 300ma
ti dico che non ha fatto nemmeno un volo col suo motore perchè non è mai riuscito a staccarsi da terra... ho infatto rotto le due eliche ed ho rinunciato... ora ho preso il motore descritto sopra, pensi che possa andare con un'elica 5x5 o fa troppi giri?
vincenzo-1981 non è collegato   Rispondi citando
