Discussione: Un Pulsante Con Led
Vecchio 25 luglio 08, 12:13   #6 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Certo che puoi, con una resistenza sulla base prima del transistor, per quanto riguarda il carico, questo relè che correnti assorbe nella bobina per eccitarsi, da che tensione viene aimentato? Questo relè a sua volta deve abilitare/Disabilitare un carico? Allora non potresti evitare di mettere il rele e far pilotare il carico direttamente dal transistor? Magari ci metti un transistor dpiù potente...
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
