io con flight power ci ho già litigato quì sul forum, sono stato anche invitato nel loro stand a ozzano, ho parlato con dei loro tecnici ecc..(dopo tutto quello che ho scritto quì sul forum..pensavo volessero farmi a pezzi e sotterrarmi sotto la manica-vento..), in ogni caso... è vero che sono le stesse celle, ma da possessore del rex 500(grazie alexx, va da dio) e possessore delle flight 2500 25C e le hyp 2500 25C, volo sempre 6 minuti in idle 100% con 12T e 6S, quando scendo le hyp sono veramente solo a temperatura ambiente, mentre le flight sono un pelo più caldine, nulla di rilevante, ma si sente..senza contare che quando do dentro tutto passo, le hyp non calano di un giro e con le flight, anche se di poco, qualcosina il rotore perde..sono valide batterie entrambe, ma come già detto , alla lunga, mi sa che la spuntano le hyp(sempre meno sbilanciate delle flight)...ribadisco..le flight sono ottime batterie ma si giudica guardando il top...le hyp
Ultima modifica di greg89 : 23 luglio 08 alle ore 21:12 |
