Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 23 luglio 08, 19:58   #11 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da demone Visualizza messaggio
Cavolo da quando ho messo l'ergal sono stati + i problemi che il resto con la plastica montavo e volavo, con l'ergal devi stare attento ad ogni particolare, controllare viti e giochi vari periodicamente, poi i pezzi non sono fatti benissimo e ti viene a costare il triplo. L'unica cosa buona è la precisione dell'elicottero in volo e si nota parecchio.
Si infatti demone! Volevo metterlo pure io l'ergal ma poi boh me lo hanno tutti sconsigliato. Costa un bel po'. Allora sai che cosa ho pensato? Che con quei soldi (tieni conto che tanto dei crash si fanno e devi ricomprare pezzo dopo pezzo) mettendoli un po' da parte e un po' facendoci un'aggiunta mi ci compro una radio decente. Questa di scatola da un sacco di problemi.
Ah proposito: io quando setto bene l'eli (parlo di subtrim), devo poi risettarlo il volo sucessivo... Non mi so spiegare se questo è un fenomeno della radio o del belt, ne tanto meno se è normale che sia così. A rigor di logica una volta trovato l'assetto giusto del piatto con i sub trim, anche la volta dopo dovrebbe essere tutto preciso e corretto. In pratica non si dovrebbe far nessuna correzione e invece no. Sta cosa mi manda il sangue al cervello. Per dirti: anche il subtrim di coda se durante un volo è settato alla precisione, nel volo sucessivo stai pur tranquillo che devo ritrovare un altro punto in cui mi sta ferma.
Ti fa così anche a te?
  Rispondi citando
