Vecchio 23 luglio 08, 14:10   #3 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da spacco Visualizza messaggio
salve a tutti, come prima esperienza di scafo R/c voglio cimentarmi nella modifica di un modello giocattolo cinese acquistato su ebay. Quello che lo differenzia dalla gran parte dei modelli di questo genere è che monta un servo sul timone di poppa e quindi non utilizza il sistema dei due motori per virare. Sono già in possesso di radio e ricevente, regolatore elettronico e batterie varie, oltre a diversi motori classe 540 più o meno spinti (sul modello è montato un 400). Lo scafo è piuttosto piccolo, mezzo metro di lunghezza circa ed è sicuramente in plastica. A parte le varie modifiche per adattare motore ed elettronica, leggevo in altri post del riscaldamento del sistema e del fatto che lo scafo potrebbe spaccarsi. Mi illuminate sulle controindicazioni relative a questo tipo di modifiche? Lo scafo è il caso di appesantirlo? Un rinforzo in vetroresina potrebbe aiutare? Grazie in anticipo per ogni suggerimento.
Entro certi limiti non spacchi niente, hai fatto bene a prendere quello col servo.
Io metterei un semplice brushless 480-400-380 (inrunner o outrunner)con albero simile al motore di serie con un KV poco più elevato ed un regolatore economico per aerei intorno a 40A rc supplies uk (ricorda che i regolatori per aerei partono con il comando del gas tutto arretratoe no neutro come sulle auto) o da 60 per ovviare al fatto che non hai il giusto raffreddamento, però in questo caso dovrai prendere un UBEC per alimentare la ricevente tipo questi SP 60A LV ESC Speed controller OPTO Hobbywing 3amp UBEC, come servo basta un servo cinese ultra economico 12g DYS0220 Ball Raced Micro servo 1.8 kg Torque .
Batterie naturalmente una LiPo, 2 o 3 celle in base al Kv del motore ma credo vada bene una 2 celle LM Loong max 2250 2S1P 20C-30C Lipo Battery
Come vedi c'è da investirci qualche soldino, di più non investirei su questo tipo di scafo.
Se hai degli aerei in caso non riesci a modificare il tutto puoi trasferire il materiale.
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 23 luglio 08 alle ore 14:13
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
