22 luglio 08, 15:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: roma
| Esperimento: modificare scafo Cinese
salve a tutti, come prima esperienza di scafo R/c voglio cimentarmi nella modifica di un modello giocattolo cinese acquistato su ebay. Quello che lo differenzia dalla gran parte dei modelli di questo genere è che monta un servo sul timone di poppa e quindi non utilizza il sistema dei due motori per virare. Sono già in possesso di radio e ricevente, regolatore elettronico e batterie varie, oltre a diversi motori classe 540 più o meno spinti (sul modello è montato un 400). Lo scafo è piuttosto piccolo, mezzo metro di lunghezza circa ed è sicuramente in plastica. A parte le varie modifiche per adattare motore ed elettronica, leggevo in altri post del riscaldamento del sistema e del fatto che lo scafo potrebbe spaccarsi. Mi illuminate sulle controindicazioni relative a questo tipo di modifiche? Lo scafo è il caso di appesantirlo? Un rinforzo in vetroresina potrebbe aiutare? Grazie in anticipo per ogni suggerimento.
22 luglio 08, 20:44 | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - TuttoScafi.it Data registr.: 31-10-2005
Il probbblema principale è il fatto che sulla plastica la vetroresina non attacca, e quindi non puoi fare ntante modifiche, ma perchè non risparmi i soldi e ti acquisti direttamente uno scafo serio, a roma c'è iannarelli che ha ottimi scafi per l'elettrico. saluti valter
23 luglio 08, 14:10 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
Io metterei un semplice brushless 480-400-380 (inrunner o outrunner)con albero simile al motore di serie con un KV poco più elevato ed un regolatore economico per aerei intorno a 40A rc supplies uk (ricorda che i regolatori per aerei partono con il comando del gas tutto arretratoe no neutro come sulle auto) o da 60 per ovviare al fatto che non hai il giusto raffreddamento, però in questo caso dovrai prendere un UBEC per alimentare la ricevente tipo questi SP 60A LV ESC Speed controller OPTO Hobbywing 3amp UBEC, come servo basta un servo cinese ultra economico 12g DYS0220 Ball Raced Micro servo 1.8 kg Torque . Batterie naturalmente una LiPo, 2 o 3 celle in base al Kv del motore ma credo vada bene una 2 celle LM Loong max 2250 2S1P 20C-30C Lipo Battery Come vedi c'è da investirci qualche soldino, di più non investirei su questo tipo di scafo. Se hai degli aerei in caso non riesci a modificare il tutto puoi trasferire il materiale. Ultima modifica di HYCRYPOTES : 23 luglio 08 alle ore 14:13 | |
26 luglio 08, 18:08 | #4 (permalink) Top |
User |
Ne ho modificato uno cinese bimotore montando 2 timoni dietro e sfruttando un solo asse montato centralmente in superfice. Esc protronik 40A opto Motore Align 3700 Bec protronik Lipo Megapower 2100 20c Va come un missile
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... |
05 agosto 08, 00:42 | #5 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
come dice Valter, sulla plastica la resina non attacca. Siccome dovrai comunque fare degli incollaggi, devi usare SOLO UHU Acrylit o Stabilit Express Pattex. Come motore/regolatore ecc usa quelli che hai (se li hai) e fai delle prove. se devi comprarne, prima di farlo, chiedi consiglio. Ciao, e buon divertimento. Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
Esperimento x Lipo | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 09 gennaio 08 22:46 |
Esperimento......... | SPEEDCORE*GA* | Radiocomandi | 26 | 05 luglio 06 11:22 |
Esperimento lancio razzo | Esteban | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 marzo 04 16:19 |
Nuovo esperimento | anfarol | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 07 marzo 04 11:25 |
