Discussione: Schweizer..
Vecchio 17 luglio 08, 17:10   #17 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
Il problema è che anche volendo quelle non riesco a sfilarle, sono un blocco unico con il longherone.
Se invece come dite voi, faccio il foro sulle ali, annego il portabaionetta che prende sia sulla centina di attacco che su una alla fine della stessa annegata nell'ala, che dite rinforzo abbastanza?
E' solo che con questo sistema non riesco a far lavorare il tutto sul longherone e quindi è li il dubbio!!!
Perchè credetemi quelle esistenti sono veramente impossibili da sfilare!!!
Attendo consigli...e mi sa che aspetto per il collaudo
Dal basso della mia esperienza dico:
- se hai provato a terra la robustezza delle ali, dicendo che con qualche scossone (di chi teme di rovinare tutto!) la fusoliera si è abbassata di 30 cm;
- se tutti consigliano di sostituire la baionetta (stare leggeri sugli stick mi sembra inefficace)
Cambia la baionetta PRIMA del collaudo; dopo potrebbe essere TARDI!
25Kg di modello potrebbero far male a qualche malcapitato.
Se non puoi togliere le baionette attuali, aggiungi un tubo portabaionetta (flottante) ancorandolo saldamente ai longheroni/baionette. E' fattibile?
Ciao, Piero.
