Vecchio 17 luglio 08, 15:41   #15 (permalink)  Top
Nightrapture
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao , io ho rotto il mirage per colpa della ricevente a singola conversione : volava benissimo ma improvvisamente ha fatto un picchiata feroce a terra. Si è danneggiato il muso che ho riparato con fibra di vetro dall'interno e colla due componenti di schaller. Ho sostituito la ricevente con una spcm ed è andato tutto bene quando improvvisamente ho sentito un colpo forte e il motore girare a vuoto . Sono riuscito a far planare il modello senza danni ma le pale della turbina erano scomparse !! totalmente sbriciolate !! Sicuramente si sono danneggiate con il colpo precedente quindi secondo me debbono essere sostituite dopo un urto violento. Io ho messo il baricentro a docici centimetri dal bordo di entrata ( consigliato 14/13 ) e vola stabilissimo. Secondo me il problema di instabilità dipende dal baricentro troppo arretrato.
Poichè uso la rampa per il lancio ho sistemato il gancio più in avanti di circa 2 cm per avere un decollo pulito. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao .Gianmario
Io son stato più fortunato, solo qualche crepetta davanti. Sì le pale si son sbriciolate subito rompendosi l'ordinata della ventola che è finita dentro. Il motore l'ho testato a vuoto per vedere che non si fosse storto l'albero ma è tutto ok. Alla fine spendo 30 euro solo della ventola nuova...
anche se son tentato di mettere l'alfa a 5 pale e il 2W considerato che devo rifare l'ordinata.
Vedrò tanto adesso non ho tempo di lavorarci.
Comunque ho sempre volato con il baricentro a 13 cm esatti ed è sempre andato bene, tra l'altro sempre lanciato senza rampa, solo con la fionda senza problemi. Non ho fatto caso al discorso della ricevente però è sempre andata bene pure quella, devo controllarla ora che mi ci fai pensare. E' una 4 canali futaba.. a singola conversione mi sa.
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Nightrapture non è collegato   Rispondi citando
