Vecchio 16 luglio 08, 23:49   #14 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
mirage
Ciao , io ho rotto il mirage per colpa della ricevente a singola conversione : volava benissimo ma improvvisamente ha fatto un picchiata feroce a terra. Si è danneggiato il muso che ho riparato con fibra di vetro dall'interno e colla due componenti di schaller. Ho sostituito la ricevente con una spcm ed è andato tutto bene quando improvvisamente ho sentito un colpo forte e il motore girare a vuoto . Sono riuscito a far planare il modello senza danni ma le pale della turbina erano scomparse !! totalmente sbriciolate !! Sicuramente si sono danneggiate con il colpo precedente quindi secondo me debbono essere sostituite dopo un urto violento. Io ho messo il baricentro a docici centimetri dal bordo di entrata ( consigliato 14/13 ) e vola stabilissimo. Secondo me il problema di instabilità dipende dal baricentro troppo arretrato.
Poichè uso la rampa per il lancio ho sistemato il gancio più in avanti di circa 2 cm per avere un decollo pulito. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao .Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
