Discussione: Asw28 Cina Pro / Bmi
Vecchio 15 luglio 08, 11:24   #8 (permalink)  Top
fraspeed
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da Ukkiu Visualizza messaggio
il dramma nasce dal peso..
sono io l'amico citato da fraspeed
confermo che originale di scatola e centrato il cg arriva a 2400/2500 grammi
soluzione numero uno sostituire la baionetta in acciaio con una piena in carbonio, ti garantisco che regge alla grande e pesa 200 grammi di meno!!!
altra modifica fondamentale è ricostruire il pianetto di coda facendolo semplicemente in balsa piena e rivestito di oracover e inoltre più piccolo. Alla fine ti peserà circa 35-40 grammi contro i 90-100 dell'originale da non sottovalutare assolutamente è che alleggerendo di così tanto il pianetto eviti in maniera esponenziale i carichi pazzeschi che altrimenti si becca sempre la fusoliera nella parte terminale, la quale con un pianetto che pesa un terzo vedrai che neanche ti si romperà solo con atterraggi semplici (cosa che invece accade con il pianettone originale)
così con due modifichette ecco risolte rotture spontanee di fuso e tolti 450-500 grammi per un volo molto molto migliore e una velocità di stallo molto inferiore
sfizzero....
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
