Discussione: T-rex 500
Vecchio 14 luglio 08, 20:10   #16 (permalink)  Top
etnad
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Un'altra cosa che non mi é chiara é questa: il passo arriva a fondo corsa prima dello stick, cioè ho almeno 1/3 della corsa dello stick che non comanda niente. Per distribuire la corsa su tutto il movimento dello stick dovrei mettere il rudder a 50%, ma così facendo la velocità di piroetta si dimezza (almeno in avcs, in normal non ricordo). E' normale questa cosa? Io ho la spektrum, ma un mio amico con la futaba e il protos ha lo stesso problema.
sul 401 devi regolare la corsa agendo sul giroscopio sul LIMIT in modo che la corsa di tutto lo stick coincida col fondocorsa della coda.
etnad non è collegato   Rispondi citando
