Discussione: Iformazione Curva Gas
Vecchio 14 luglio 08, 12:11   #4 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da dani88 Visualizza messaggio
ma io ho programato curva gas e curva del passo. la radio cia cinque posizioni sia del gas che del passo. la curva del gas c'elo che il motore alla terza posizione e al massimo di giri che sarebbe in hoverig poi la quarta e quinta lavora solo il passo e giusto. perche mi hanno spigato che devo inserire il mixsaggio che il motore sia giu che in su deve rimanere sempre al massimo di giri e deve lavorare solo il passo colletivo o pure deve lavorare dalla terza posizione che sarebbe in hoverig in su. grazie
Puoi scegliere due o piu diversi settaggi, dipende dalla radio.
Generalmente hai il NORMAL e Idle up alcune radio hanno anche Idle 1 2 e 3.
in normal con lo stick al minimo hai il motore al minimo e in alto il motore al massimo. Il passo invece è da circa -4 a +9.
Per fare un settaggio corretto devi regolare la curva del passo in modo che tra il punto 3 e 4 hai 5.5 gradi.
5.5 è il punto di hovering. De vi poi regolare il gas in modo che stia in hovering con 5.5 non serve il massimo di giri, ma solo la potenza sufficente. poi raccordi la curva in modo che mano mano che dai passo il motore accelleri per mantenere la rotazione costante. Se usi la funzione cerca trovi almeno 100 discussioni su questo argomento.
Il settaggio che stai usando tu, ti fa volare, ma non è corretto.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
