Discussione: step down
Vecchio 14 luglio 08, 09:28   #24 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Perchè non usate uno Zener?
Io credo che gli stepdown (originali) utilizzino uno zener da 5.1v, quindi indipendentemente dalla tensione di ingresso, quella di uscita sarà sempre di 5.1v
Io non ci ho ancora provato ma la teoria mi dà ragione.
Quindi una resistenza Rz va in serie al positivo del servo e lo zener va in parallelo al positivo e negativo con il catodo rivolto verso il +.
La resistenza si calcola facendo (approssimativamente):
(Vingresso-Vuscita)x(Iuscita massima-Iminima)
Allora Vingresso mettiamo 6 e V uscita 5.1, I uscita ...... bisognerebbe sapere quanto assorbe il servo, I minima si trova tra le caratteristiche del diodo zener che si va a scegliere (circa 10mA??).
Qualcuno è meglio preparato (io mi sono diplomato in elettronica nel 95 e non mi ricordo + nulla )e se la sente di fare calcoli e prove??
  Rispondi citando
