Originalmente inviato da veleno71 Ciao a tutti ho iniziato a rileggere le 512 pagine del topic ma non ce l'ho fatta mi potreste dire come settare i gradi del passo e le curve del gas e del passo sia in normal che in idle grazie.  |
ciao,per passo e gas dipende come voli io faccio ancora hover col tk ho -2 a stik tutto basso 6.5 a meta' e 10 a palla come gas 0 in basso 65 a meta e 85 a palla
poi verifica che al centro stia in hover e che i giri garantiscano una risposta pronta meglio un po' di giri in piu perche con pochi giri l ely e' pesante e facile che torni giu'
purtroppo le curve sono basate sulla capacita' del pilota e dal settaggio generale quindi quello che x me puo' essere buono per altri puo' essere un settaggio scarso
ciao paolo
