Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 11 luglio 08, 13:35   #5117 (permalink)  Top
paologlock19
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: MILANO OVEST
Originalmente inviato da elyvent Visualizza messaggio
Ciao a tutti, da quando in atterraggio le pale hanno preso un ciuffo d'erba l'ely presenta delle vibrazioni (saltella leggermente sui pattini) quando il gas è al 25%, queste vibrazioni spariscono quando il gas è al 50%, l'ely vola regolarmente.
Andando ad esclusione: ho sostituito l'albero principale e le corone, il traking è ok, ma queste vibrazioni ai bassi regimi persistono. Le pale sono integre, comunque le ho ordinate.
Da cosa possono dipendere queste vibrazioni?
1) Dai 3 cuscinetti fissati nel telaio, dove passa l'albero principale?
2) Dal bilanciamento delle pale? (mi sebra strano che una bottarella faccia perdere il bilanciamento)
3) Dalla barra filettata che fissa le manine portapale? (anche se a vista sembra tutto in asse)
grazie, Claudio
ciao, i cuscinetti non dovrebbero aver problemi dopo un piccolo contatto al suolo comunque guarda se sono ben inserite nella loro sede specialmente quello piu' basso e se l albero poggia bene su di esso ,guarda che la corona sia ben orizzontale e che l albero non abbia gioco verticale
l asse portamanine e' delicato smontalo e verifica su una superficie piana che non sia incurvato e rimontalo senza esagerare nel serrarlo
controlla anche che le pale siano strette in modo uguale
alto non mi viene ciao paolo
FAIRY micro ely l inizio di tutto
Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare
ROYAL EVO 7 synt
paologlock19 non è collegato   Rispondi citando
