Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 10 luglio 08, 23:36   #5111 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da paologlock19 Visualizza messaggio
dovresti avere un menu chiamato swash da cui comandi il mix dei 3
servi ,inverti i valori dove c'e positivo metti negativo e viceversa
x la ricevente non ti saprei dire prima di decollare fai delle prove con l ely a terra e radio in allontanamento anche se la vera prova e' da fare con motore in funzione
ciao paolo
Perfetto ho fatto come dici tu ed il piatto a cominciato a funzionare poi ho invertito il canale del motore e tutto risolto almeno per i comandi principali adesso ho visto che la funzione idle up non funziona mentre il comando th hold mi spegne il motore come mai? E cosa devo cambiare per far funzionare l'idle up correttamente.
Per la ricevente sembra funzionare almeno ad un paio di metri come faccio a sapere se va bene ed un altra cosa la ricevente originane che caratteristiche ha parlo del ccp ppm e cosi via.
GRAZIE PAOLO
veleno71 non รจ collegato   Rispondi citando
