Discussione: aiuto regolatore 90A
Vecchio 27 luglio 05, 17:08   #8 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by sebimme@27 luglio 2005, 11:53
cioa protomax dopo un po di prove il regolatore nn ha più funzionato,cmq c'è da dire che la luce rossa nn si è mai accesa mentre quella verde si accendeva quando portavo il gas al massimo e come detto prima il gas nn era graduale ma dopo un 2 sec che la luce verde si accendeva andava al max, pertanto penso sia stato un problema di pic,tu che ne dici??.ti volevo chiedere un altra cosa:un amico mi ha consigliato di usare il pic 12f509 che oltre tutto e anche riprogrammabile.....tu che ne pensi??altra domanda:hai ricontrollato il tuo schema ,nn c'è nessun altra imperzezione, vero??
Il fatto che funzionava e poi tutto ad un momento non piu' mi fa pensare che ci sia qualche problema ai finali mosfet Hai provato a vedere se sono tutti buoni?
La prova e' semplice stacca tutte e 3 le resistenze solo la gambetta dalla parte del pic e poi a una a una dagli i 5V con uno spezzone di filo, naturalmente per evitare problemi di rotazione motori con eliche ecc.... sostituisci il motore con una lampadina da una 20W a 12 o 24 V a seconda della tensione di batteria che usi.
Se proprio vuoi fare una prova di potenza prova con 2 o piu' lampade in parallelo.
Ammesso esista il 12F509 (riprogrammabile flash) deve per forza essere compatibile con il 12C509, io so pero' dell'esistenza del riprogrammabile ma cancellabile UV e quindi ti serve la lampada per poterlo "vuotare"
Ma siccome i pic non li seguo assiduamente potrei anche sbagliarmi
Questo comportamente sulle temporizzazioni potrebbe essere dovuto anche al fatto che ricale a qualche tuo messaggio fa quando ICPROG diceva che c'era un errore sul controllo di calibrazione oscillatore
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
