Discussione: FET x Mini Z
Vecchio 10 luglio 08, 10:55   #2 (permalink)  Top
sharkyRM
L'avatar di sharkyRM
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Pomezia (Rm)
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
L'ho vista eccome quella modifica, praticamente tu metti esattamente sopra all'altro già esistente un secondo mosfet e saldi i rispettivi pin, in questo modo nello schema elettrico è come se metti in parallelo due mosfet per avere due correnti più grandi, ma se uno dei due si apre con qualche millisecondo di anticipo o ritardo arrostisce l'altro di fet io ti consiglierei piuttosto di dissaldare quello che già c'è sul tuo regolatore (con relativa resistenza) e saldarcene uno che tollera correnti maggiori, così ottieni lo stesso effetto con una soluzione più pulita e senza problemi termici
Proverò a dare un'occhiata, ma se anche la resistenza è in SMD diventa un problema, non ho l'attrezzatura adatta.
sharkyRM non è collegato   Rispondi citando
