Discussione: Come agiscono i servi?
Vecchio 07 luglio 08, 12:55   #1 (permalink)  Top
tonyclifton
L'avatar di tonyclifton
Data registr.: 01-06-2008
Residenza: Pescara, Napoli
Invia un messaggio via MSN a tonyclifton
Wink
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
in pratica siche tu dia comando di inclinazione a destra lui và ugualmente avanti? se è cosi,ho hai invertito i servi nella rx o cè qualcosa che non và di sicuro nella rx il piatto deve rispondere perfettamente ai comandi dati
fai la prova con un comando alla volta prima cabra e picchia ad eli fermo,poi prova l'inclinazione del piatto e vedi se i servi rispondono in modo giusto
Ecco il primo messaggio cross-thread della storia del forum!! Ho scritto un post in cui chiedevo se era possibile usare una Futaba T7CP con il lama v4 e Cadal mi ha detto di si...basta mettere i quarzi! Ok, sfrutto questa risposta e rilancio sul problema dei servi...
...è possibile, in base al comportamento che vi ho descritto, con una radio evoluta come quella che mi sta per arrivare, inviare un comando a entrambi i servi? Cioè muovo lo stick in avanti e faccio muovere i braccini di entrambi i servi verso l'alto e viceversa?
tonyclifton non è collegato   Rispondi citando
