Discussione: aiutooooooooooooo
Vecchio 06 luglio 08, 12:27   #3 (permalink)  Top
topolino
Data registr.: 09-05-2008
devi prima di tutto mettergli il kit trainning, quello con le palline.
questo mette al riparo nella misura del possibile il capottamento.
poi munirti di pazienza e cominci a strusciarlo sul suolo che deve essere se possibile liscio. così facendo cominci ad impratichirti a tenere la coda sempre rivolta a te (tu stai dietro oviamente) avrai in mano il ciclico che pieghi a seconda del caso ( se eli tende a pigarsi verso sinistra , stik del ciclico a destra , se alza la coda e piega in avanti , ciclico indietro ecc ecc.
io ho la coda mano sinistra e ciclico nella destra e è un lavoro continuo perchê eli ciclico non sâ volare sei tu che devi farlo per lui, ed è questo il fascino del ciclico rispetto al coassiale .
allora indispensabile il Kit per allenamento questo assolutamente se non vuoi scassarlo tutte le volte in 3 sec.
all'inizio dimentica il volo e concentrati solo sul comportamento del frullatore al suolo
. poi non demoralizzarti e continua a fare allenamento e poi vedrai che senza accorgerti arriverai ad anticipare il frullatore e a questo punto comincerai a sentirlo nel cervello che lo tiene senza che tu debba pensare cosa devi fare. pratica pratica e ancora pratica.
il simolatore è una eccelente cosa, ma per cominciare con il volo stazionario non è indispensabile.
io ho imparato senza almeno per alzarlo e fare il stazionario e adesso ho cominciato con X plane per imparare cose un pô più complesse e alterno la realtà con il volo virtuale e mi ci ritrovo bene.
topolino non è collegato   Rispondi citando
