Vecchio 04 luglio 08, 10:45   #1 (permalink)  Top
punzus
L'avatar di punzus
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: roma
ciao luca,
l'easy star nella versione base, viene dato con il motore 400 a spazzole incluso e tutta la tiranteria... squadrette ecc.
x quanto riguarda il tuo radiocomando credo si tratti di quelli cinesi a 4 canali..
il mode dovrebbe poter essere passato da 2 a 1 e viceversa però quello che devi verificare è anche la frequenza, ricorda che non tutte le frequenze sono legali......
in ogni caso a quel modello base devi aggiungere:
la ricevente, ovvero la scatolette che riceve il segnale dal radiocomando, che si trova anche sull'elicottero... quindi potresti riutilizzarla, in ogni caso verifica prima la compatibilità con tutto quello che devi comprare.
un regolatore elettronico x motore a spazzole, batteria, e 2 servocomandi, che muovono i piani di coda, + 1 o 2 tubetti di colla per incollare il modello.
io comunque prenderei in considerazione l'acquisto di un buon radiocomando anche base, ma che sicuramente poi hai modo di riutilizzare.
punzus non è collegato   Rispondi citando
