Vecchio 04 luglio 08, 08:37   #3 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da baroni Visualizza messaggio
Salve a tutti, sono aeromodellista da 4 anni e finalmente dopo i motori glow e i modelli da 1,6m ho deciso di fare il gran salto su un maxi.
Ho acquistato uno YAK 54 da Mattfly e devo "vestirlo" con 1 servi da 9 kg per gli alettone, 2 servi da 6 kg per i timoni di profondità, un 12 kg per il direzionale oltre a un 4 kg per il DL50.
Con una batteria da 3200mAh 4.8 V NiMh collegata alla ricevente QPCM e da questa ai servi, rischio di fare danni?
Sento parlare di centraline (della Emcotec ?): a cosa servono ?
Ciao e grazie per i futuri consigli
Stefano 3A
Secondo me con le potenze dei servi che hai elencato, sei un po' al limite specie se vuoi farci del 3D(non tanto di sicurezza ma sopratutto di prestazioni).
Io metterei servi da circa 10/12kg su tutte la superfici e uno solo nella deriva tipo l'Hitec Hs7955tg consigliato da Merengue.
In questo modo avrai potenza ridondante e nessun problema con doppi servi da accoppiare meccanicamente.
Per la centralina penso che per i 6 servi che utilizzerai non serva a patto di alimentarli bene magari con un interruttore/regolatore come questo e batterie lipo:
DPSI Micro - DPSI RV (Dual Power Supply Interface
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
