Discussione: Aiuto Imax B5
Vecchio 03 luglio 08, 12:09   #6 (permalink)  Top
IMEIV
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
dal problema descritto potrebbe esserci un falso contatto.Magari si muovono gli spinotti color argento della spinetta,o c'è difetto di saldatura nel cb(nel mio c'era sul positivo)Controlla.
per controllare le celle col tester:
io utlizzo batt 3 celle con i fili rosso/blu/giallo/nero.Misura le celle mettendo i puntali su:
1a cella uno sul rosso ed uno sul blu.Poi x la
2a cella un puntale sul blu ed uno sul giallo.Poi x la
3a un puntale sul giallo ed uno sul nero
se invece metti un puntale sul rosso ed uno sul nero misuari i volts totali della batt.FAI ATTENZIONE CON I PUNTALI A NON FARE CORTO!!!!!!
Purtroppo nella mia ThunderPower i cavi del bilanciamento (credo che siano quelli in cui va misurata la tensione) sono arancio / blu / bianco / nero.. E adesso come faccio ? per la misurazione mi posso aiutare con degli spilli all'interno delle varie fessure ?
Matteo
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
