Discussione: step down
Vecchio 02 luglio 08, 14:40   #23 (permalink)  Top
Derkein
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Hai polarizzato il diodo prima di fare la misura?
Io ho fatto degli step down con 1N1504 è non ho avuto problemi, mi accontentavo di perdere al minimo circa 0.7 volt.
E' buono anche il 1N4007 che ti hanno consigliato.
[Per fare la misura (ad esempio, personalizza con i tuoi valori precisi)
alimenta un circuito a 6V=Va con il diodo(polarizzato direttamente) in serie un resistore da 10 ohm(okkio che hai 2.7 watt sul resistore, forse in questo caso è piu' facile mettere in parallelo 10 resistori da 1/4 watt e 100 ohm , in linea di massima ci si arrangia con quello che si trova) e fai la misura della corrente e della tensione.
Sia Vg la tensione di polarizzazione diretta (dal grafico http://www.fairchildsemi.com/ds/1N%2F1N4007.pdf) e R il valore di restenza.
La corrente che misuri Id sara' (Va-Vg)/R ovvero (6-0.8)/10=0.52 A.
La tensioni che misuri sul diodo Vd sara' 0.8V ]
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
..analisi circuitale, eh!?!
...ero proprio partito conj uno stepdown commerciale, per evitare di diventare elettronico, e guarda come è andata:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...sezionato.html
...devo solo ridurre la tensione esclusivamente sul servo di coda, maledizione, da 6,1 v a 4,8v (da 4,6 a 5,2 mi va pure bene).....ma nemmeno con questi maledetti 1N4007 che ho comprato nuovi mi torna il conto....
non pensavo veramente di scornarmi così tanto per questo semplice problema, sigh!...ma ormai è una questione di principio!
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
