Discussione: step down
Vecchio 02 luglio 08, 12:56   #22 (permalink)  Top
teobeer
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Originalmente inviato da Derkein Visualizza messaggio
Per facilitare l'analisi circuitale la tensione di conduzione di un diodo di solito viene presa in prima approssimazione 0.7 volt.
Il diodo 1N4007 si comporta come descritto nel suo datasheet.
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N%2F1N4007.pdf
Nel componente reale la tensione di conduzione dipende dalla corrente che attraversa il diodo, vedi pagina 2 del datasheet secondo grafico.
Per il servo di coda non dovresti avere problemi (se ti serve abbassare la tensione su tutto l'elettronica dovresti andare su un diodo per corrente piu' alta tipo 1N1504).
Per fugare ogni dubbio potresti usare uno step down commerciale.
..analisi circuitale, eh!?!
...ero proprio partito conj uno stepdown commerciale, per evitare di diventare elettronico, e guarda come è andata:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...sezionato.html
...devo solo ridurre la tensione esclusivamente sul servo di coda, maledizione, da 6,1 v a 4,8v (da 4,6 a 5,2 mi va pure bene).....ma nemmeno con questi maledetti 1N4007 che ho comprato nuovi mi torna il conto....
non pensavo veramente di scornarmi così tanto per questo semplice problema, sigh!...ma ormai è una questione di principio!
teobeer non è collegato   Rispondi citando
