Discussione: Cd65
Vecchio 01 luglio 08, 22:46   #165 (permalink)  Top
matthias
L'avatar di matthias
Data registr.: 16-07-2007
Se sposti di 3 cm tutto (deriva e bulbo) a poppa la barca si appoppa, per questo suggerivo di spostare in avanti nella barca gli altri pesi, per compensare...una volta fatto questo puoi rispostare in dietro l'albero come l'avevi messo di progetto e diminuire la possibilità di ingavonamento.
Il bulbo in quella posizione rispetto alla deriva che hai progettato, produce, ma il peso modesto dello stesso in questo caso non dovrebbe succedere, delle torsioni sulla deriva molto nocive nelle andature non portanti, obbligando a costruire derive estremamente rigide a torsione.
Matth
THE LIFE IS SHORT: SAIL HARD!
http://iacc120cup.altervista.org/
http://it.youtube.com/profile?user=matthias72
Ultima modifica di matthias : 01 luglio 08 alle ore 22:50
matthias non è collegato   Rispondi citando
